Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de MCZ
Berg Arco de MCZ
Puissance Min: 2.3 / Nominale: 8.1 kW
Rendement: 92.6 %
de MCZ
Linea de MCZ
Puissance Nominale: 9 kW
Umberto 9 de Interstoves
de MCZ
LAM de MCZ
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Thermorossi
Slimquadro 9 de Thermorossi
Puissance Nominale: 8.5 kW
Rendement: 87.39 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
