Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Laminox idro
Butterfly de Laminox idro
Puissance Nominale: 9.5 kW
de Extraflame
Serafina de Extraflame
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 7.1 kW
Rendement: 87 %
de Jotul
PF 720 de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Max: 7 kW
Rendement: 91.3 %
de Brisach
Praloup de Brisach
Rendement: 90.4 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
ROMA A+ de Interstoves
