E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
P-10 de Stûv
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Extraflame
Serafina de Extraflame
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 7.1 kW
Rendement: 87 %
de Nobis
A11 round de Nobis
Puissance Min: 4.7 / Nominale: 10.2 kW
Rendement: 91.5 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de Cadel
Mithos3 plus de Cadel
Puissance Nominale: 12 kW
de Jotul
pf922s de Jotul
Puissance Nominale: 8.8 kW
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
