Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Aire 7 de Charnwood
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
P-10 de Stûv
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Jolly Mec
Odette 8kw de Jolly Mec
Puissance Min: 2.9 / Nominale: 8.2 kW
Rendement: 95 %
de Palazzetti
Ecofire cecile 9 kw de Palazzetti
Puissance Max: 9.79 kW
de MCZ
Linea de MCZ
Puissance Nominale: 9 kW
de Cheminées Philippe
Brecy de Cheminées Philippe
Puissance Min: 3 / Nominale: 9 kW
Rendement: 90.5 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
