Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
de Palazzetti
Ecofire Meghan de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
de Rika
Roco de Rika
Puissance Min: 2.7 / Max: 9 kW
Rendement: 90.4 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
P-10 de Stûv
de Supra
Leni 8 Optima de Supra
Puissance Min: 3.1 / Nominale: 8 kW
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Lorflam
Ofen sp4 de Lorflam
Puissance Min: 2.8 / Nominale: 9.5 kW
Rendement: 92.6 %
