ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de Palazzetti
Ecofire ginger idro 15 kw de Palazzetti
Puissance Max: 15.7 kW
Rendement: 91 %
Elisa 10 de Interstoves
de Klover
Diva slim de Klover
Puissance Nominale: 19 kW
Rendement: 89.4 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Edilkamin
Tera H 30 de Edilkamin
Puissance Nominale: 29.3 kW
Rendement: 94.3 %
de Ravelli
Vittoria de Ravelli
Puissance Min: 4.3 / Max: 12.6 kW
