Isolation hotte de cheminée
#1 12-01-2024 12:46:20
sylvainz57
J’ai un insert à bois dans un habillage en pierre reconstituée et hotte isolée avec 2 diffuseurs de chaleur.
Celui-ci est de marque INVICTA et a été installé en 2005. Je trouve franchement que son rendement n’est pas efficace, par rapport à d’autres inserts installés chez des amis. Après avoir observé les autres installations je trouve que l'isolation de ma hotte est un frein à la diffusion de chaleur. Le revêtement de celle-ci est en BA 13 spécial anti-feu et isolé avec de la laine de roche. Question : Est-il vraiment obligatoire d’isoler l’avant de la hotte avec de la laine de roche ?
Chez ma fille, la hotte n’est pas isolée et la chaleur se diffuse beaucoup plus facilement dans la pièce. Au toucher celle-ci est chaude mais sans excès. On peut laisser la main dessus quelques instants sans problème.
Chez elle l’isolation est effectuée uniquement à l’arrière de la hotte contre le mur et autour du foyer.
Ils n’ont jamais eu de soucis particuliers !
Exemple concret : après 1 heure de chauffe il va faire environ 22 degrés à 4 - 5 mètres du foyer alors que chez moi j’obtiens péniblement 18 degrés à la même distance et après plus de 2 heures de chauffe. Il faut être à moins de 3 m de la cheminée pour ressentir les effets de chaleur.
Merci beaucoup par avance pour votre retour.
#2 12-01-2024 14:03:10
Chauffatou
Re : Isolation hotte de cheminée
L'isolation périphérique de la hotte me parait courante. Si faiblesse de diffusion de chaleur, je pencherais plus pour un manque d'arrivée d'air frais pour animer le flux d'air chaud, il me semble.
#3 16-01-2024 18:29:49
Le poele de votre fille est il de 2005 ?
Les rendements ont bcp evolué depuis comme indiqué ici : https://www.poelesabois.com/dossiers-speciaux/evolution-rendement.php
D'accord avec Chauffatout, l'isolation ne peut pas faire de mal. Ce serait bien que votre cheminée soit isolée a l'arriere du poele mais l'important c'est que la chaleur ni ne monte dans la cheminee ni ne stagne
- si l'islation est OK,
- si le poele est performant (ce n'est pas certain)
- si le combustible est bien sec ( car s'il est mouille le rendement du poele baisse bcp bcp !...il va fabriquer de la vapeur, pas de la chaleur)
alors on a un probleme de tirage .
Regardez vos flammes : sont elles tres tres vives ?
Si c'est le cas le tirage est top importantOn en parle dans cet article sur le tiragehttps://www.poelesabois.com/dossiers-speciaux/tirage-depression-installation-conduit.php
A l’inverse, si le tirage est excessif, il y aura surconsommation de bois, casse d’éléments internes de la chambre de combustion, et défaillance de chauffage.
Dans tout les cas les valeurs de rendement, puissance, taux de CO, annoncée par le fabriquant ne seront pas atteintes.
On peut alors envisager plusieurs pistes :
- installer un modérateur de tirage,
- refaire les joints de porte
- mettre moins de combustible dans le foyer (pour des buches)
- revoir les réglages (pour un appareil à granulés)
- ou revoir les conduits en dernier ressort.
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
