Bonjour à tous.
Mon père dispose d'un poêle Nemaxx P9.
Il refuse de s'allumer.
Le brasier est bien alimenté, le doigt chauffe bien, mais pas de ventilation à l'allumage.
Avez vous une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
Si votre ventilateur ne fonctionne pas vous avez certainement le condensateur de celui-ci défectueux.
Donc il vous faut changer ce dernier.
Généralement les condensateurs ne sont pas dépendant des extracteurs de fumer.
Donc pas besoin de changer les deux.
Dernière modification par Freddy17430 (01-03-2024 15:08:02)
"le doigt chauffe bien ", vous voulez dire bougie ?
Il y a tellement de raisons possibles et je ne connais pas cette marque, (ventilo HS, carte mere hs,...) il faut voir avec l'installateur ou le distributeur.
Oui je veux dire la bougie.
Le ventilateur tourne en phase d'arrêt du poêle, donc il marche.
Sûrement la carte mère donc?...
